boyarintsev Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста сталкивались ли с таким вопросом, когда меняю предохранитель заднего привода, двери её нужно обучить а также параллельно с этим обучить печку направления потоками воздуха. при снятии клеммы с аккумулятора ровно несколько минут работает всё как должно быть но при прогружении полностью программы как-будто вспоминает ошибку и не работает замок задней двери и печка дует только вперёд, как научить заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romp Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 А вы часть меняете предохранители? Я если честно первый раз слышу про память и обучение печки, знаю только про стеклоподъемники... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Регистрация нового пользователяВойти
