Небольшой но ощутимый щелчок/скрип в педаль газа, при нажатии на газ.
Петр
Добрый день. Проблемма только когда машина постоит несколько часов,  при нажатии на газ происходит небольшой секундный  щелчок ( похожий на скрип) в пидале газа,  не сильный, далее пропадает, иногда мин через 5 движения, иногда минута.
Такое происходит только если остановиться полностью, например на светофоре, возможно дело и не в коробке, возможно тормоза, понять сложно, машину ставлю на небольшом уклоне, в основном на ручник.
9 тыс назад была похожая проблема только щелчок был сильнее и постоянно + пробуксовки,  КПП отдал на ремонт , после диффектовки , определили проблему с конусами, отремонтировали, машина без проблем проехала тыс 3-4. , ремень не меняли , сказали норм,  единственное на ремне было немного ржавчины.
Едит и разгоняется хорошо, пробуксовок нет.
Пробег 150 тыс.
Было что-то похожее, оказалось дело в суппортах (3 г, пробег 35т, хранение на улице, езда в выходные).
Поменяли - все прошло
