AleksandrSPB Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 После обильных дождей становится мокрый водительский ремень безопасности и сырой ковролин под вод. ковриком. До этого была проблема с водой в багажнике, решил прочисткой дренажных трубок и замызыванием кузовным герметиком шва на крыше под релингами. Кто-нибудь ещё сталкивался с этой проблемой? Сегодня разбирал центральную стойку где ремень безопасности, ничего не выявил. Поливал водой и ничего. Дренажы все прочищены, вода через трубки сливаетсят хорошо. Romp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romp Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 @AleksandrSPB Бита была машина? Сталкивался с этим только на битых просто. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrSPB Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 3 часа назад, Romp сказал: @AleksandrSPB Бита была машина? Сталкивался с этим только на битых просто. ? В том и дело, что нет! Вся в родной краске. Причём это не единичный случай, в просторах интернета находил несколько таких случаев, но никто не отвечает как решили эту проблему! Romp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romp Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 @AleksandrSPB Тогда это очень интересный кейс прям ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kami787 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Писали про такое в ТГ канале, бывает на питерских машинах, которые подолгу на солнце стоят, из-за рассохшегося герметика на стыке крыши и кузова, прямо под рейлингами. Лечиться повторной герметизацией кузовным герметиком с предварительным обезжириванием. Romp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GOGAA Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 @Kami787 Процесс лечения можно где-то увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
