Ошибка работы задних мониторов-подголовников Nissan Murano Z52
Romp
Тут в группе по прошивке кто-то выложил видео с проблемой в работе задних мониторов (подголовников) Nissan Murano Z52. Мне показалась данная проблема интересной, так как многие с этой проблемой уже сталкивались, вроде как решали данный вопрос по гарантии, путем замены сиденья целиком. ? Возможно информация будет полезна! Обсуждения данной проблемы приветствуется.
  • Romp изменил название на Ошибка работы задних мониторов-подголовников Nissan Murano Z52
  • 10 месяцев спустя...
Такое же мерцание. В левом. В правом нет пока. Прошлой зимой под коврик водителя попало много воды. Потом поменял на Ева все сухо стало но могла думаю проводка пострадать. Не знаю где она проходит к мониторам. Если левое сидение сдвинуть вперёд то мерцание пропадает. Проводка под сидением надо смотреть не смотрел ещё. Возможно ковролин снимать надо
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, точно такая же проблема с левым монитором, подскажите как вы её решили?
@Maksim979 Проверьте контакты под сиденьем авто, глючит из-за доводчика водительского сиденья обычно.
Изменено пользователем GOGAA
  • 1 месяц спустя...
