Перестаёт слушаться педали газа?
Всем привет. Надеюсь на помощь или совет. Может у кого такое было.
проблема такова: при езде км через 20 перестаёт слушать педаль газа. Начинает ехать только на холостых. Включаю нейтральную, педаль возвращается.
если заглушить, то после этого она перестаёт заводиться, как будто Аккум сдох. Но при включённом зажигании все работает: свет, кондей и тд. То есть Аккум не севший.
После первого случая горел абс, стабилизация и 4wd. Постояла несколько часов и завелась с пол тычка и поехала как ни в чем не бывало.
я заезжал на сервис - ошибок не нашли.
после второго случая загорелся чек, 4wd.
коробку я уже менял. Стоит допрадиатор. Не похоже на неё. Не дергается
что это может быть?
  • Romp изменил название на Перестаёт слушаться педали газа?
  • 10 месяцев спустя...
