Артикулы оригинальных запчастей Nissan Murano Z50 (2002-2008)
Артикулы запчастей Nissan Murano Z50 (2002-2008)
  • KE90090042 - масло Ниссан 5W40 5л.;
  • 152089F60A - фильтр масляный;
  • KLE5200004EU - масло трансмиссионное синтетическое "CVT NS-2", 4л.
  • 317261XF00 - фильтр маслянный АКПП;
  • 2824A006 - фильтр масляный АКПП, хорошая замена от Митцубиси;
  • 16546V0100 - фильтр воздушный;
  • 999M1VP051 - фильтр салонный;
  • 1640072L00 - фильтр топливный, магистральный;
  • 224015M016 - свеча зажигания;
  • 224488J11C - катушка зажигания;
  • 41060EB325 - колодки тормозные передние;
  • 440608H385 - колодки тормозные задние;
  • 40206CA010 - диск тормозной, передний;
  • 43206CA000 - диск тормозной, задний;
  • 44060WL026 - колодки стояночного тормоза;
  • 36530CA010 - трос стояночного тормаза;
  • 440808H325 - противоскрипные пластины (комплект);
  • 46210CA005 - шланг тормозной в сборе, передний;
  • 46210CC20B - шланг тормозной в сборе, задний;
  • D4120EG50C - ремкомплект заднего тормозного суппорта;
  • E4C02CC40A - амортизатор передний правый;
  • E4C03CC40A - амортизатор передний левый;
  • 56210CB026 - амортизатор задний левый/правый;
  • 543258J000 - подшипник опоры переднего амортизатора
  • 54320CN100 - опора переднего амортизатора;
  • 54618CA00E - стойка стабилизатора передняя, правая;
  • 54668CA00E - стойка стабилизатора передняя, левая;
  • 54613CA00A - втулка переднего стабилизатор;
  • 54618CA010 - стойка стабилизатора задняя, правая;
  • 54668CA010 - стойка стабилизатора задняя, левая;
  • 54613CC48A - втулка заднего стабилизатора;
  • 54010CA102 - пружина передней подвески;
  • 55020CB20A - пружина задней подвески;
  • 54501CC40B - рычаг передний левый;
  • 54500CC40B - рычаг передний правый;
  • 49001CC20B - рейка рулевая;
  • 48521CB027 - тяга рулевая, правая;
  • 48521CB026 - тяга рулевая, левая;
  • 48520CB025 - наконечник рулевой тяги;
  • 40202CA06C - ступица переднего колеса;
  • 43202CA000 - ступица заднего колеса;
  • 49110CB00C - насос гидроусилителя руля (ГУР) для Ниссан Мурано Z50;
  • 49720CC10A - шланг высокого давления ГУР;
  • 226300M200 - датчик температуры ОХ;
  • 1172026E02 - ремень кондиционера;
  • 117204P100 - ремень приводной, на генератор и гидроусилитель
  • 2263099B10 - датчики температуры охлаждающей жидкости
  • 2120031U13 - термостат в сборе;
  • 2524089920 - выключатель индикатора давления масла;
  • 253204M400 - датчик включения стоп сигнала;
  • 21460CA010 - радиатор охлаждения;
  • 21010AL525 - помпа водяная, с прокладкой;
  • 2310031U01 - генератор;
  • 212008J100 - термостат системы охлаждения;
  • 21481CA000 - мотор вентилятора;
  • 27140EB01A - радиатор печки;
  • 8FV351336081 - испаритель кондиционера;
  • 92600CA01A - компрессор кондиционера;
  • 92110CA000 - радиатор кондиционера;
  • 921312Y920 - осушитель кондиционера;
  • 23300CA000 - стартер;
  • 92131BV000 - топливный бак;
  • 38300CA000 - редуктор задний;
  • 33100CN30A - раздаточная коробка;
  • 39211CA100 - шрус наружний;
  • 39771CC40A - шрус внутренний, правый;
  • 39711CC40A - шрус внутренний, левый;
  • 39241CA025 - пыльник шруса наружнего;
  • C9741CC20B - пыльник шруса внутреннего;
  • 3834281X00 - сальник привода левый;
  • 3834206R01 - сальник привода правый;
  • 1105631U01 - комплект болтов ГБЦ для Ниссан Мурано Z50;
  • 110448J102 - прокладка ГБЦ, правая для Ниссан Мурано Z50;
  • 110448J107 - прокладка ГБЦ левая для Ниссан Мурано Z50;
  • 11042CA026 - прокладки ГБЦ, комплект для Ниссан Мурано Z50;
  • 1351031U00 - сальник коленвала передний для Ниссан Мурано Z50;
  • 39100CC40A - вал приводной, правый для Ниссан Мурано Z50;
  • 12200AC71A - коленвал для Ниссан Мурано Z50;
  • 23731AL60C - датчик коленвала;
  • 23731AL61A - датчик распредвала;
  • 226807S00A - датчик массового расхода воздуха;
  • 132708J112 - прокладка клапанной крышки, левая для Ниссан Мурано Z50;
  • 132708J102 - прокладка клапанной крышки, правая для Ниссан Мурано Z50;
  • 10101CA026 - прокладки двигателя, комплект для Ниссан Мурано Z50;
  • 140364W015 - прокладка выпускного коллектора для Ниссан Мурано Z50;
  • 140328J105 - прокладка впускного коллектора для Ниссан Мурано Z50;
  • 140358J101 - прокладка впускного коллектора для Ниссан Мурано Z50;
  • 1321331U60 - направляющая впускно клапана для Ниссан Мурано Z50;
  • 13207D4201 - колпачок маслосъемный для Ниссан Мурано Z50;
  • 226937S000 - датчик кислородный (лямб-зонд), передний для Ниссан Мурано Z50;
  • 226901F701 - датчик кислородный (лямбд-зонд), задний для Ниссан Мурано Z50;
  • 47910CA000 - датчик ABS передний, правый;
  • 47911CA000 - датчик ABS передний, левый;
  • 47900CA00A - датчик ABS задний, правый;
  • 47901CA00A - датчик ABS задний, левый;
  • 28890CC00B - щётка переднего стеклоочистителя, левая для Ниссан Мурано Z50;
  • 28890CC01B - щётка переднего стеклоочистителя, правая для Ниссан Мурано Z50;
  • 28790CB000 - щётка стеклоочистителя задняя для Ниссан Мурано Z50;
  • 65471CB800 - амортизатор капота для Ниссан Мурано Z50;
  • 90451CB80A - амортизатор багажной двери для Ниссан Мурано Z50;
  • KE500CC010 - фаркоп съемный для Ниссан Мурано Z50;
  • FEA00CA0MM - капот для Ниссан Мурано Z50;
  • 63112CB030 - крыло переднее, правое для Ниссан Мурано Z50;
  • 63113CB030 - крыло переднее, левое для Ниссан Мурано Z50;
  • F2M22CC025 - передний бампер для Ниссан Мурано Z50;
  • 26010CC00A - фара правая для Ниссан Мурано Z50;
  • 26060CC00A - фара левая для Ниссан Мурано Z50;
  • 26550CB00A - фонарь правый;
  • 26555CB00A - фонарь левы;
  • 72700CC00B - стекло лобовое Ниссан Мурано Z50
  • 96365CC010 - стекло зеркала левого;
  • 96366CC015 - стекло зеркала правого;
  • FEA00CA0MM - капот;
  • F2M22CC025 - бампер передний;
  • H5M22CA040 - бампер задний;
  • HMA00CB0MM - дверь передняя правая;
  • HMA01CB0MM - дверь передняя левая;
  • HBA0MCB0MA - дверь задняя правая;
  • HBA0ACB0MA - дверь задняя левая;
  • 63112CB030 - крыло переднее право;
  • 63113CB030 - крыло переднее левое;
  • 28658CC004 - крышка форсунки омывателя фары, правая;
  • 28659CC004 - крышка форсунки омывателя фары, левая.
