Romp Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Артикулы запчастей Nissan Murano Z50 (2002-2008) KE90090042 - масло Ниссан 5W40 5л.; 152089F60A - фильтр масляный; KLE5200004EU - масло трансмиссионное синтетическое "CVT NS-2", 4л. 317261XF00 - фильтр маслянный АКПП; 2824A006 - фильтр масляный АКПП, хорошая замена от Митцубиси; 16546V0100 - фильтр воздушный; 999M1VP051 - фильтр салонный; 1640072L00 - фильтр топливный, магистральный; 224015M016 - свеча зажигания; 224488J11C - катушка зажигания; 41060EB325 - колодки тормозные передние; 440608H385 - колодки тормозные задние; 40206CA010 - диск тормозной, передний; 43206CA000 - диск тормозной, задний; 44060WL026 - колодки стояночного тормоза; 36530CA010 - трос стояночного тормаза; 440808H325 - противоскрипные пластины (комплект); 46210CA005 - шланг тормозной в сборе, передний; 46210CC20B - шланг тормозной в сборе, задний; D4120EG50C - ремкомплект заднего тормозного суппорта; E4C02CC40A - амортизатор передний правый; E4C03CC40A - амортизатор передний левый; 56210CB026 - амортизатор задний левый/правый; 543258J000 - подшипник опоры переднего амортизатора 54320CN100 - опора переднего амортизатора; 54618CA00E - стойка стабилизатора передняя, правая; 54668CA00E - стойка стабилизатора передняя, левая; 54613CA00A - втулка переднего стабилизатор; 54618CA010 - стойка стабилизатора задняя, правая; 54668CA010 - стойка стабилизатора задняя, левая; 54613CC48A - втулка заднего стабилизатора; 54010CA102 - пружина передней подвески; 55020CB20A - пружина задней подвески; 54501CC40B - рычаг передний левый; 54500CC40B - рычаг передний правый; 49001CC20B - рейка рулевая; 48521CB027 - тяга рулевая, правая; 48521CB026 - тяга рулевая, левая; 48520CB025 - наконечник рулевой тяги; 40202CA06C - ступица переднего колеса; 43202CA000 - ступица заднего колеса; 49110CB00C - насос гидроусилителя руля (ГУР) для Ниссан Мурано Z50; 49720CC10A - шланг высокого давления ГУР; 226300M200 - датчик температуры ОХ; 1172026E02 - ремень кондиционера; 117204P100 - ремень приводной, на генератор и гидроусилитель 2263099B10 - датчики температуры охлаждающей жидкости 2120031U13 - термостат в сборе; 2524089920 - выключатель индикатора давления масла; 253204M400 - датчик включения стоп сигнала; 21460CA010 - радиатор охлаждения; 21010AL525 - помпа водяная, с прокладкой; 2310031U01 - генератор; 212008J100 - термостат системы охлаждения; 21481CA000 - мотор вентилятора; 27140EB01A - радиатор печки; 8FV351336081 - испаритель кондиционера; 92600CA01A - компрессор кондиционера; 92110CA000 - радиатор кондиционера; 921312Y920 - осушитель кондиционера; 23300CA000 - стартер; 92131BV000 - топливный бак; 38300CA000 - редуктор задний; 33100CN30A - раздаточная коробка; 39211CA100 - шрус наружний; 39771CC40A - шрус внутренний, правый; 39711CC40A - шрус внутренний, левый; 39241CA025 - пыльник шруса наружнего; C9741CC20B - пыльник шруса внутреннего; 3834281X00 - сальник привода левый; 3834206R01 - сальник привода правый; 1105631U01 - комплект болтов ГБЦ для Ниссан Мурано Z50; 110448J102 - прокладка ГБЦ, правая для Ниссан Мурано Z50; 110448J107 - прокладка ГБЦ левая для Ниссан Мурано Z50; 11042CA026 - прокладки ГБЦ, комплект для Ниссан Мурано Z50; 1351031U00 - сальник коленвала передний для Ниссан Мурано Z50; 39100CC40A - вал приводной, правый для Ниссан Мурано Z50; 12200AC71A - коленвал для Ниссан Мурано Z50; 23731AL60C - датчик коленвала; 23731AL61A - датчик распредвала; 226807S00A - датчик массового расхода воздуха; 132708J112 - прокладка клапанной крышки, левая для Ниссан Мурано Z50; 132708J102 - прокладка клапанной крышки, правая для Ниссан Мурано Z50; 10101CA026 - прокладки двигателя, комплект для Ниссан Мурано Z50; 140364W015 - прокладка выпускного коллектора для Ниссан Мурано Z50; 140328J105 - прокладка впускного коллектора для Ниссан Мурано Z50; 140358J101 - прокладка впускного коллектора для Ниссан Мурано Z50; 1321331U60 - направляющая впускно клапана для Ниссан Мурано Z50; 13207D4201 - колпачок маслосъемный для Ниссан Мурано Z50; 226937S000 - датчик кислородный (лямб-зонд), передний для Ниссан Мурано Z50; 226901F701 - датчик кислородный (лямбд-зонд), задний для Ниссан Мурано Z50; 47910CA000 - датчик ABS передний, правый; 47911CA000 - датчик ABS передний, левый; 47900CA00A - датчик ABS задний, правый; 47901CA00A - датчик ABS задний, левый; 28890CC00B - щётка переднего стеклоочистителя, левая для Ниссан Мурано Z50; 28890CC01B - щётка переднего стеклоочистителя, правая для Ниссан Мурано Z50; 28790CB000 - щётка стеклоочистителя задняя для Ниссан Мурано Z50; 65471CB800 - амортизатор капота для Ниссан Мурано Z50; 90451CB80A - амортизатор багажной двери для Ниссан Мурано Z50; KE500CC010 - фаркоп съемный для Ниссан Мурано Z50; FEA00CA0MM - капот для Ниссан Мурано Z50; 63112CB030 - крыло переднее, правое для Ниссан Мурано Z50; 63113CB030 - крыло переднее, левое для Ниссан Мурано Z50; F2M22CC025 - передний бампер для Ниссан Мурано Z50; 26010CC00A - фара правая для Ниссан Мурано Z50; 26060CC00A - фара левая для Ниссан Мурано Z50; 26550CB00A - фонарь правый; 26555CB00A - фонарь левы; 72700CC00B - стекло лобовое Ниссан Мурано Z50 96365CC010 - стекло зеркала левого; 96366CC015 - стекло зеркала правого; FEA00CA0MM - капот; F2M22CC025 - бампер передний; H5M22CA040 - бампер задний; HMA00CB0MM - дверь передняя правая; HMA01CB0MM - дверь передняя левая; HBA0MCB0MA - дверь задняя правая; HBA0ACB0MA - дверь задняя левая; 63112CB030 - крыло переднее право; 63113CB030 - крыло переднее левое; 28658CC004 - крышка форсунки омывателя фары, правая; 28659CC004 - крышка форсунки омывателя фары, левая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
