Romp Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Артикулы оригинальных запчастей Nissan Murano Z51 (2007-2016) Масляный фильтр 3.5 - 152089F60A; Воздушный фильтр 3.5 - 165463J400; Салонный фильтр угольный 3.5 - B7277JN00B; Салонный фильтр 3.5 - 27277JA00A; Свеча зажигания 3.5 - 22401EW61C; Масло моторное Ниссан 5W40 5 литров - KE90090042R; Передняя подвеска Подрамник двигателя - 54400JP30C; Рычаг передний правый - 545001AA0B; Рычаг передний левый - 545011AA0B; Стойка переднего стабилизатора правая - 546181AA0E; Стойка переднего стабилизатора левая - 546681AA0E; Втулка переднего стабилизатора 3.5 до 2012г. - 546131AA0B; Втулка переднего стабилизатора 3.5 после 2012г. - 54613JN20E; Насос гудроусилителя 3.5 - 491101AA0A; Рулевая рейка 3.5 - 490011UM5A; Рулевая тяга правая - D8E211AA0A; Рулевая тяга левая - D85211AA0A; Рулевой наконечник правый - D8520JA00A; Рулевой наконечник левый - D86401AA1A; Амортизатор передний правый до 2013г. - E43021AN0B; Амортизатор передний правый после 2013г. - E43021AN0C; Амортизатор передний левый до 2013г. - E43031AN0B; Амортизатор передний левый после 2013г. - E43031AN0C; Пыльник переднего амортизатора - 54050JP00A; Опора переднего амортизатора до 2013г. - 54320JP00A; Опора переднего амортизатора после 2013г. - 54320JN00B; Опорный подшипник - 543253TA0A; Опорный подшипник - 543253TA0A; Кулак поворотный правый - 40014JP00A; Кулак поворотный левый - 40015JP00A; Ступица передняя сборка Япония - 402023ZG1A; Ступица передняя сборка Россия до 2013г. - 40202JN91A; Ступица передняя сборка Россия после 2013г. - 402021TL1A; Раздаточная коробка - 33100JP11C; Задняя подвеска Рычаг задний нижний поперечный правый - 551A0JP00A; Рычаг задний нижний поперечный левый - 551A1JP00A; Рычаг задний нижний под пружину - 551B0JP00A; Рычаг задний верхний правый - 555011JA0A; Рычаг задний верхний левый - 555021JA0A; Тяга задней подвески продольная - 55110JP00A; Стойка стабилизатора задняя правая - 562611AA0A; Стойка стабилизатора задняя левая - 562611AA0B; Втулка заднего стабилизатора - 562431AA0A; Амортизатор задний сборка Япония до 2013г. - E62101AN0A; Амортизатор задний сборка Япония после 2013г. - E62101TZ0C; Амортизатор задний сборка Россия - E62101AN0A; Пыльник заднего амортизатора - 552401AA0A; Ступица задняя - 432021AA0B; Задний редуктор - 383001AA0A; Карданный вал - 370001AA1A; Подушки двигателя Подушка двигателя правая 3.5 - 11210JP00B; Подушка двигателя левая 3.5 - 112201AA0A; Подушка двигателя передняя 3.5 - 112701AA1E; Подушка двигателя задняя 3.5 до 2008г. - 113201AA1A; Подушка двигателя задняя 3.5 после 2008г. - 113201AA1B; Тяга крепления двигателя правая 3.5 - 11350JP00B; Тяга крепления двигателя задняя 3.5 - 11360JP00B; Тормозная система Тормозные колодки передние - D10605X00A; Тормозные колодки задние - D4M609N00A; Колодки ручника - D4060CA01A; Противоскрипные пластины передних тормозных колодок - 410800V726; Противоскрипные пластины задних тормозных колодок - D40809N00B; Тормозной диск передний - 40206EG000; Тормозной диск задний - 43206CA000; Тормозной суппорт передний правый - 41001EG50A; Тормозной суппорт передний левый - 41011EG50A; Рем. к-т переднего суппорта - 411200V725; Поршень переднего тормозного суппорта - 411210V700; Направляющая переднего тормозного суппорта верхняя - 441400V700; Направляющая переднего тормозного суппорта нижняя - 44139EB30A; Передний датчик - ABS 479101AA0B; Тормозной суппорт задний правый - 440011AA0A; Тормозной суппорт задний левый - 440111AA0A; Рем. к-т заднего суппорта - D4120AR000; Поршень заднего тормозного суппорта - 44126JY00A; Направляющая заднего тормозного суппорта верхняя - 44141JA01A; Направляющая заднего тормозного суппорта нижняя - 44140JA01A; Задний правый датчик ABS до 2012г. - 479001AA0B; Задний правый датчик ABS после 2012г. - 479001AA0C; Задний левый датчик ABS до 2012г. - 479011AA0B; Задний левый датчик ABS после 2012г. - 479011AA0C; Тормозной шланг передний правый - 462101AA1A; Тормозной шланг передний левый - 462111AA1A; Тормозной шланг задний - 462101AA2A; Ремни и цепи Приводной ремень 3.5 - 11720JA10B; Ролик натяжной приводного ремня 3.5 - 11955JA10D; Ролик обводной приводного ремня верхний 3.5 - 11925JA100; Ролик обводной приводного ремня нижний 3.5 - 11925JA11A; Цепь ГРМ основная - 13028JK00A; Цепь ГРМ верхняя - 13028JK20B; Электрика Аккумулятор 80/680 3.5 сборка Япония - KE24180E07NY; Аккумулятор 60/600 3.5 сборка Россия - KE24161D00NY; Катушка зажигания 3.5 - 22448JA10C; Стартер 3.5 - 23300JA11A; Генератор 3.5 - 231001AA1B; Датчик положения коленвала 3.5 - 23731JA10C; Датчик положения распредвала 3.5 - 23731JA11B; Мотор печки - 27225JK60E; Бачок омывателя - 289101AE0A; Бензонасос - 170401AA0C; Кузовные детали Крыло переднее правое - F31001AAMB; Крыло переднее левое - F31011AAMB; Капот- ;F510M1AAMA; Петля капота правая - 654001AA9A; Петля капота левая - 654011AA9A; Передний бампер до 2010г. - 620221AH0H; Передний бампер после 2010г. - 620221AT0H; Заглушка буксировочного крюка переднего бампера до 2010г. - 620861AN0H; Заглушка буксировочного крюка переднего бампера после 2010г. - 620861AT1H; Наполнитель переднего бампера до 2010г. - 620901AN1A; Наполнитель переднего бампера после 2010г. - 620901AT0A; Решетка радиатора до 2010г. - 623101AV0A; Решетка радиатора после 2010г. - 623101SW1A; Дверь передняя правая - H010M1AAAA; Дверь передняя левая - H010A1AAAA; Дверь задняя правая - H210M1AAAA; Дверь задняя левая - H210A1AAAA; Крыло заднее правое - G81001ACMA; Крыло заднее левое - G81011ACMA; Крышка багажника - 901001AH9B; Крышка багажника с автоматическим открыванием - 901001AH9C; Бампер задний - 850221AN0H; Наполнитель заднего бампера - 850901AA0B; Задняя панель до 2010г. - G91101AAMA; Задняя панель после 2010г. - G91101ACMA; Оптика Фара передняя правая до 2010г. - 260101AH6A; Фара передняя правая с 2010-2013г. - 260101AH1B; Фара передняя правая после 2013г. - 260101AH1E; Фара передняя левая до 2010г. - 260601AH6A; Фара передняя левая с 2010-2013г. - 260601AH1B; Фара передняя левая после 2013г. - 260601AH1E; Фара противотуманная передняя - 261508992B; Фонарь задний внешний правый до 2012г. сборка Россия - 265501AM0B; Фонарь задний внешний правый после 2012г. сборка Россия - 265501SU0A; Фонарь задний внешний левый до 2012г. сборка Россия - 265551AM0B; Фонарь задний внешний левый после 2012г. сборка Россия - 265551SU0A; Фонарь задний внутрений правый до 2012г. - 265401AA1A; Фонарь задний внутрений правый после 2012г. - 265401SX0A; Фонарь задний внутрений левый до 2012г. - 265451AA1A; Фонарь задний внутрений левый после 2012г. - 265451SX0A; Противотуманный фонарь задний - 265801AA0A; Катафот заднего бампера правый - 265605C000; Катафот заднего бампера левый - 265655C000; Стекла Лобовое стекло до 2012г. - G270H1AH3D; Лобовое стекло после 2012г. - G27001SX4E; Стекло передней правой двери - 803001AA1A; Стекло передней левой двери - 803011AA1A; Стекло задней правой двери - 823001AA1B; Стекло задней левой двери - 823011AA1B; Стекло заднего правого крыла - 833001AA0C; Стекло заднего левого крыла - 833011AA0C; Стекло двери багажника - K03001AA0B; Стекло двери багажника тонированное - K03001AA0C; Радиаторы Радиатор охлаждения 3.5 - 214601AV0A; Радиатор кондиционера - 921101AA0A; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
